Bygger en stuga med bastu och förråd. Bastudelen är tänkt att kunna inhysa gäster då de blir för många. Skulle då vilja ha ett eluttag för lampa + ev. radiator.
Antar att det är våtrumsregler som gäller? Ngt speciellt att tänka på?
Uttaget är tänkt att sitta vid golvet långt från aggregatet. Har dragit dit en slang i bjälklaget men timrad stuga så sista stumpen blir utanpåliggande.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det är basturegler som gäller, och dessa tillåter inga uttag...
Men lågt placerad elmateriel långt från aggregatet utsätts ju visserligen inte för värme, men kanske för vatten vilket kräver minst IP44, kanske IP45.
Av någon anledning (kan det ha med risker att göra?) så får man inte ha tex uttag i en bastu, så vi får väl innerligt hoppas att du har en seriös elektriker som vägrar installera uttag i bastun.
Skiter du i alla risker så tycker jag att du ska göra "jobbet" själv för att sedan rakryggad ta ev konsekvenser.
Jo du har rätt. Ett uttag lär ju inte vara speciellt farligt, men vet aldrig vad folk kopplar in.E elmont skrev:Av någon anledning (kan det ha med risker att göra?) så får man inte ha tex uttag i en bastu, så vi får väl innerligt hoppas att du har en seriös elektriker som vägrar installera uttag i bastun.
Fast monterad radiator för våtrum, funkar det? Finns i nuvarande bastu.....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Följdfråga... Eftersom det är en timrad bastu så är det ju utanpåliggande el som gäller för belysning om jag vill ha ngt mer än en taklampa. Hittade en tråd om kabel i olika zoner i bastu.
Men om man håller sig till zon 3, kan man ha kopplingsdosor och brytare?
Har som sagt en elektriker men vill planera nu under bygget utan att behöva släpa dit honom.
Mvh//Larsa
Mvh//Larsa
Läste just en annan tråd där man inte rekommenderade taklampa för det blir så varmt. Men en sån här måste väl funka? Skall jag bara släppa ut en slang i taket då eller behövs ngt speciellt?
https://www.elbutik.se/product.html...khh3Xx8QmCIvm-VAusuRYft5RVgSWkThoClYgQAvD_BwE
En fast monterad våtrumsradiator är väl ok, eller?
https://www.elbutik.se/product.html/gnosjo-miljoradiator/vatrumsradiator?category_id=724
Får ha strömbrytaren utanför dörren då (utomhus). Kommer funka bra, får bli rör i taket ovan isolering som smiter ut på rätt ställen.
Du ska inte ha en armatur i taket , det ska fram el till den , som brukligt blir det ett rör eller flexslang
den smälter i taket , blir 100C där och värmen går igenom isoleringen
Har sett för många rör och ledningar smälta p.g.a värmen
Det finns bastuarmaturer i porslin och dom är extra sintade så det finns ingen
luft i porslinet och sätts på vägg ca 50 cm ner eller i ett hörn , båda sorter finns det trägaller till
att sätta framför
att sätta framför
