Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Kraven för ett uttag på denna plats är
- minst 120 cm från duschhuvudet till uttaget. Duschdörrar kan möjligen betraktas som områdesavskiljande men det ser inte ut så. Man ska helst inte kunna använda duschen med dörrarna öppna eller infällda.
- att en JFB skyddar uttaget
- att det är torrt på platsen för uttaget. Annars blir det inte användbart.
Det kanske finns bättre placeringar för uttaget, och bättre ställen att nalla ström från, t.ex spegeln eller vad som nu lyser där på bild.
Toppen, tack för svaren!
Det är gott och väl över 120 cm.
Då bokar vi en elektriker!
(Vanliga uttag skruvar jag själv utan betänkligheter, men inte med JFB och inte i badrum, särskilt inte i dotterns bostadsrätt)
Ett tips, innan ni ringer elektriker, kolla om det sitter en dosa bakom anslutningsdosan i bild.
sitter det dosa kan ni be elektrikern ta med ett infällt uttag som ni vill ha, färg, fabrikat etc.
är det bara ett rör som kommer ut så blir det utvändigt uttag och där finns ju också lite att välja på.
Håller tummarna att där sitter en dosa.
Mycket bra tips! Öppna dosan och titta vågar jag utan elektrikerJ Johan456 skrev:Ett tips, innan ni ringer elektriker, kolla om det sitter en dosa bakom anslutningsdosan i bild.
