Jag är på ett bygge som använder sig utav eltakos dosdimmers. Problemet jag har är att jag inte får dimmern till att fungera tillsammans med den trådlösa tryckknappen. Och att strömmen går rakt igenom pucken ut till lamputtaget fast dioden på dimmerpucken inte indikerar ett "knapptryck".
Frågan är då om det skulle kunna vara fel på dimmerpucken? Eftersom dem andra av samma fabrikat och serienummer fungerar till spottar och led armaturer
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har försökt att nollställa minnet ett flertal gånger , även på dem andra puckarna med, det fungerar när jag gör det på en puck som är ansluten till en LED-källa men inte när jag ska nollställa pucken tull lamputtaget. Men där ät ändå 230v ut från pucken oavsett om man påverkar den eller inte
