Hej.
Denna Klippo funkar ok men vid en titt under kåporna ser jag en ”magnet” (ej tändspolen) som sitter helt lös och lite skadad. Lösa bitar av koppartrådar runt kylflänsarna mm.
Från magneten går en kabel till en kontakt kopplad till övrig el.
Vad är det för en magnet?
Sökt på ”tänddelar” på reservdelaronline.se filtrerat på Briggs&Stratton, men där finns det bara tändspolar och stift typ.
Tack för support ifall någon kunnig vill hojta till med ett gott råd.
/Rolf
  • Serienummerstämplar på svart yta av en Klippo gräsklippare, inkluderande numren "00607 2116 B8" och "08091788", med smuts och skräp i närheten.
j.f.s
Kan det vara artikelnummer 794103 som är trasig?
rolfino
Va e de för artikel?
Tack Tack. Självklart är det rätt grej du identifierat! Men efter att allt strul med elstarten, som ju är kopplad till den trasiga delen, och att klipparen startar vid 1-2 drag manuellt, beslöt jag igår att demontera hela kitet som har med elstarten att göra. Efter service med nya drivremmar, kniv, filter, stift och olja, startade den på första rycket och klipper och går finfint!
Enda felet nu är att den inte frikopplar framdriften när reglaget förs tillbaka. Den driver hela tiden. Har du någon ide om justering av sånt?
j.f.s
Tyvärr har jag ingen koll på drivlinan men på min Stiga så kan man justera vajerspänningen vid reglaget.
rolfino
Tack, får kolla på det. Finns även justeringsmöjligheter på hjul tre från vänster i bild 1.
Vad säger du om stiftet på bild 2. Går fint på det ännu, men väntar nytt inom kort.
  • Närbild av en röd maskin med synliga remskivor och hjul, där ett hjul längst till vänster har justeringsmöjligheter.
  • Närbild på ett tändstift som sitter fast i ett hylsnyckelverktyg.
