21 574 läst · 11 svar
22k läst
11 svar
Elsystem Åkgräsklippare (stiga villa)
· västra götaland
· 139 inlägg
Hej. har just köpt en stiga villa där förra ägaren inte fått någon gnista. kablarna hänger lite huller om buller men jag har försökt se vart de ska gå. Jag vet dock inte hur de ska kopplas in.
Har grov minus till motor.
Grov plus till startrelä, och därifrån till startmotor.
Har en plus till tändningslås. (gul)
Kabel från tändlåset till brytare på växellåda och sen till spole på startrelä. (blå)
Kabel från tändlåset till brytarspetsar, därifrån till tändspole. (vit)
Jordkabel till tändlåset. (grön/gul)
Jordkabel till andra sidan på startreläts spole.
Sen sitter det en kabel paralellt med plusen till startmotorn till någon typ av spole som sitter inne innanför svänghjulet. Sitter efter startrelät. (röd)
Jag antar att i startläget ska den gula + gå till den blåa som drar startrelät.
Vad skall kopplas till den vita som ska gå till brytarspetsarna?
Ska verkligen den röda sitta så den bara får plus när jag drar på starten eller ska den till tändlåset?
När jag fått ordning på detta kanske jag behöver lite jhälp med gnistan, men känns som jag måste börja i någon ände. Tack på förhand. -Johan
· västra götaland
· 139 inlägg
Jag har bara en kabel till säkringshållaren och den är gul. Kommer från battriet + och går till tändlåset. har du 5 stift på tändlåset och sitter det kablar på alla?
Jag har en Park. okej så hela kabeln är alltså gul.
Kan kolla i övermorgon hur tändlåset ser ut, hur många kablar jag har där, men jag vet att alla stift inte är upptagna
Den där blåa kabelnfrån vxl lådan, ska den ha + eller - förresten?
/Kalle
/Kalle
· västra götaland
· 139 inlägg
Den drar startreläet och ska ha en +. Sitter nog bara en brytare i vxllådan som ser till att man inte startar med växel i, så den är sluten när neutralen ligger i.
· västra götaland
· 139 inlägg
hej. Den ska få en + när den drar på starten. Den gula ska nog mata tändlåset och den blåa ska få + (från tändlåset) när nyckeln är i startläge.
· västra götaland
· 139 inlägg
Ja, solenoiden ska vara jordad. Min är det med en grön-gul. Men ingen minus direkt på den blåa för då blir det kortslutning när du lägger i neutralen.
dra ur alla kablar som finns ta startkablar eller bateriladdare direckt på start motorn jorda i plåten någon stans på klipparen och ta + på startmotorn var beredd på blixten som kan komma.
