11 559 läst · 10 svar
12k läst
10 svar
Elsvets Esab Bantam TBH 140
Är denna gamla transformator bättre än dagens budget modeler från ex vis Biltema och Jula?
Den får gå på tomgång några timmar ikväll för att ev fukt ska torka sedan blåsa med tryckluft allt damm som har samlats.Tung är den I allafall..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Utan veta något om just denna modell så är alltid en gammal Esab ljusår bättre än en ny från Biltema.
Jag har haft en Esab Bantam.
För att vara en transformatorsvets var den väldigt bra men hur man än vänder på saken så är den en transformator. Det innebär att stickorna tänder dåligt och brinner dåligt och att många stickor inte alls går att använda.
Du är mer eller mindre hänvisad till OK 46 som ger kallsköra fogar och inte får användas till någonting som är belastat utomhus och OK 48.15 som är ganska svårsvetsade med transformator och inte finns i klenare dimensioner än 2,5 mm.
Det var rent otroligt vad det blev enkelt att svetsa och vad fogarna plötsligt blev bra då jag köpte en Unitor likriktare av 60-talsmodell och sålde min Esab Bantam.
Det är en växelströmsvets så svaret är nej. En ny billig invertersvets är bättre. Dvs bättre att svetsa med. Däremot inte lika hållbar.sagan1 skrev:
De där billiga 230 volts enfas invertrarna som smurfen72 talar om har ofta väldigt låg maximal strömstyrka. Det innebär att de är odugliga att svetsa litet tjockare material med. Många ger bara 120-130 ampere och det räcker knappt för 2,5 mm stickor. Svetsar man några 2,5mm stickor i följd överhettas svetsen. Dessutom brukar de ha dålig hållbarhet och vara närapå omöjliga att reparera precis så som Eld påpekade.
Naturligtvis finns det massor av riktigt bra invertersvetsar som har både bra kapacitet och hållbarhet men de är inte billiga.
De mest prisvärda svetsarna på marknaden just nu är begagnade likriktare av proffskvalitet. Stora tunga klumpar som trendnissarna inte förstår sig på. Dioderna är ofta kaputt men de här svetsarna är byggda så att de skall gå att reparera.
Vi bytte dioder och några kondensatorer på min 200 amperes Unitor i vintras. För 5 eller 6 år sedan bytte vi kablar och svetsklämmor som ju är förbrukningsvaror. Resten ser ut att hålla för evigt.
Helt klart en modell som jag rekommenderar åt folk som inte behöver bära med sig svetsen. Aga sålde dem under sitt namn i Sverige på 60-talet. Stora blåa lådor på hjul. De brukar dyka upp på blocket för några hundra kronor.
Kemppi och Esab är andra bra märken.
I dag har ju de flesta svetsar en fläkt som kyler vilket gör att dom inte överhettas i första taget 100 ampere räcker ju bra till 2.5 mm elektroder men visst en beg gammal stor svets kan funka lika bra om den är fräsch.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Fläkt eller inte, det är bara att se på intermitensfaktorn, är den 20 % så får man svetsa 2 minuter och vänta 8.
Protte
Protte
Köpa pinnsvets - Biltema WI 160 vs ESAB Rogue ES 150i CE
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Esab Caddy MIG 200
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad betyder "Helsvetsad Plastmatta"? Samt kan det innehålla asbest?
Byggmaterial & Byggteknik -
Esab svets
Säljes, Uthyres & Skänkes -
ESAB Mig-svets LKA150
