1 893 läst · 4 svar
4 svar
Elstyrning för inkommande vatten
Jag kommer att bygga ett nytt kök där vattenkranarna vid diskbänken kommer ut från väggen. Det betyder att avstängningen till diskmaskinen kommer att vara under diskbänken. Med den placeringen kommer man av egen erfarenhet aldrig ihåg att stänga av vattnet.
Min tanke är då att sätta en elektrisk ventil som öppnar vattnet när maskinen startar och stänger när den stannar.
Finns det någon diskmaskin och också gärna en tvättmaskin som har en anslutning som kan styra en sådan ventil?
Vet inte om en strömsparare kan funka: http://www.jordklok.se/?artnr=HQ103
Annars får du väl sätta en elektrisk timer på väggen om du inte hittar disk/tvättmaskin som kan styra. (Annars torde det inte vara så svårt att tjuvkoppla in en sådan)
Denna kanske?
http://www.smarthem.se/10633/p/koksblandare/damixa-elektronisk-diskmaskinsavstangare-edma/
Den styrs ju inte av maskinen, men det är ju ett moment mindre än en traditionell manuell avstängning.
Jag har samma funktion fast inbyggt i blandaren från Oras. Funkar kanon (än så länge). Ingen avstängning som man ändå alltid har öppen eftersom man glömmer stänga den.
När började man med plaströr för inkommande vatten?
Vatten & Avlopp -
Är 25mm VP-slang för inkommande el-kabel tillräckligt?
El -
Hur täta mot inkommande vatten i genomföring för EL kablage?
Grund & Markarbeten -
Varför två inkommande vattenrör?
Vatten & Avlopp -
Vilket rör ska jag välja för inkommande vatten?
Vatten & Avlopp
