2 821 läst · 4 svar
4 svar
Elslingor på spånskiva?
Bygger om ett badrum och har tänkt mig golvet så här:
- Spånskiva
- Primer
- Armeringsnät
- Värmeslingor
- Flytspackel
- Tätskikt
- Fix och klinker
Nu säger elektrikern att spångolvet kommer att röra sig och därmed slita sönder värmekabeln(?) om vi inte lägger golvgips på spånskivorna. Que? På TycoThermals hemsida lägger dom värmekabeln direkt på spånskiva:
http://www.tycothermal.com/sweden/swedish/floor_heating/installation/t2blue/default.aspx
Vad tror ni?
- Spånskiva
- Primer
- Armeringsnät
- Värmeslingor
- Flytspackel
- Tätskikt
- Fix och klinker
Vad tror ni?
Moderator
· 52 014 inlägg
Rör det sig så mycket att kabeln slits av så lär du få mer problem med golvet.
Å andra sidan så är ju elektrikern ansvarig, så i värsta fall så blir det ju hans ord som gäller.
Elektrikern yrar. Din konstruktion fungerar ypperlig och har gjort så i många år nu.
Kabeln ligger ju i spacklet, och om spacklet rör sig så mycket så kommer du att få värre problem än en avsliten kabel..
Det lustiga var att han (elektrikern) erbjöd sig att lägga in golvgipset också. Trodde inte elektriker gjorde sånt... Frågan är om det riskerar att bli mer strul med den här elektrikern även om han går med på att lägga värmekabeln direkt på spånskivorna. Jag får nog ringa några fler firmor.
Ps. Tack för er hjälp!
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv -
15 mm ospontad spånskiva till golv?
Byggmaterial & Byggteknik -
Microcement golv på golvspånskiva och cellplast
Golv -
Bästa Sågklingan för spånskiva med ytbehandling
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
