Hat byggt ett garage som är ihopbyggt med ett förråd. Detta var ouppvärmt men isolerat. Nu när jag har satt igång värme i garage+förråd så ser jag kondens på baksidan av elskåpet. Inte så konstigt med minusgrader på utsidan och bara plåt.
Hur löser jag detta bäst? Vindskyddspapp mot elskåpet och sen en ram med isolering och reglar + gips?
Förresten så har luckan på elskåpet rostat på framsidan, så kanske blir tvungen att byta elskåpet. Men man behöver väl inte komma åt det bakifrån då? Så jag inte bygger in det i onödan.
![Metallpanel fastskruvad på vägg, vita väggar, skuggor, byggnadsarbeten, oslipad golvkonkret.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644095-9a63654bb96b1f81270e0fdaed22b424.jpg)
![Metallucka i vägg, delvis öppen, skadad kant, kondens, inomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644096-e52d0c44ad84049b062b076f7b5f85a3.jpg)
![Metallpanel monterad på en vit vägg, möjligen dörr till elektriskt skåp eller inspektionslucka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644097-60dd541e9d987e8b991aff815a72b180.jpg)
Går det att göra isoleringen på något lätt sätt här med någon frigolit på baksidan eller ska jag såga upp runt elskåpet, göra en luftspalt med vindduk, sen isolering och ångbroms och sen gips. Känns som att den kommer bygga väldigt mycket för att få till detta.
Tacksam för alla tips. Som det är nu så blir det kondens och blött på gipset. Kanske ska stänga av värmen i garage + förråd igen så det inte bildas kondens?
Vad tror ni om att sätta cellplast direkt mot baksidan av elskåpet (och sidorna)?
Vill helst slippa regla ut väggen med luftspalt + isolering etc. Det kommer bygga väldigt mycket.
Om man sätter cellplast, behövs det en luftspalt? I så fall kan man köra en minimal luftspalt med några distanser.
Okej, det är ju lätt ordnat. Men om man kör denna typen av cellplast:P Plutus skrev:
https://www.byggmax.se/cellplast-s80-eps#1257=51993
Och använder spraylim för att få den tätt mot plåten så kanske det fungerar?
Är det inte bättre att satsa på 50mm cellplast för extra isolering? Eller räcker 30mm?
