Hej alla kloka!
Jag håller på och återställer innertaket i ett rum som drabbats av en vattenskada i taket så jag har rivit ut all plast och isolering och har nu börjat sätta tillbaka allting. Dock kommer jag inte riktigt ihåg exakt hur allting var gjort innan så har därför sprungit rakt in i ett problem när jag ska sätta upp ångspärren i taket.
Det går en hel del elrör (vp-rör) i taket och en del lösa kablar som jag hoppas kunna dölja under nya innertaket. Så långt inga problem, men nu ska jag sätta upp en ny ångspärr och blir osäker på exakt hur jag ska sätta den. Jag har förstått att det är poppis att dra all el i skiktet där glespanelen är, alltså mellan plast och innertaket, men i mitt fall är en del elrör infällda i takstolarna, se bilder. Hur ska jag göra här? Försöka bända ner rören? Eller är det okej om en del rör hamnar ovanför ångspärren? Är det då okej att mixa olika sätt i samma tak?
På bilden har jag markerat att ett rör är infällt i takstolen medan andra inte är det. Ska jag såga upp ett jack i takstolen och fälla in alla rör? Det var min första tanke, att låta så mycket rör som möjligt gå ovanför plasten så att den ligger an mot takstolarna så tajt som möjligt.
Tacksam för alla råd!
![Takbjälkar, isolering, elledningar, markerade felaktiga borrningar, rör och träreglar i byggnadskonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/691/691753-7588c71868c941320479f40eb6170e12.jpg)
Husägare
· 651 inlägg
Du har alltså kört med eqlq lite skönt klamrat på lite sköna avstånd å nu dags för lite diffspärr. Fråga är vad den skall sitta…. På insidan av det Ankeborgbygg & el har installerat. Å använd gärna glespanel som tidigare påtalats.
Tack för bra svar!
Jag fäller in lite rör i takstolarna och försöker dra mesta nya elen mellan glesen.
Planen vidare är att sätta ångspärr mot takstolarna, sedan glespanel och sist råspont mot glespanelen då jag har en del över från tidigare projekt samt att jag är toktrött på gips som ju är omöjligt att skruva i.
De lösa elkablarna är tänkta att dra rör över när elektrikern kommer och byter elcentral, de har tidigare varit klamrade på väggen men tänkte försöka bygga in så mycket som möjligt nu när jag har chansen.
