8 429 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Elregler för belysning i uterum
Vi har ett inglasat uterum med eluttag och vi hade tänkt sätta upp en lampa i taket.
Frågan är bara vilka regler och krav gäller på lampan? Antar att den behöver vara godkänd för fuktiga miljöer eller dylikt?
Tips på var man kan hitta dessa lampor isåfall?
Moderator
· 51 953 inlägg
Ett uterum räknas normalt som torr miljö (nästan säker, men jag är inte elektriker). Men det kan ju vara kallt. Det innebär att du bör välja en armatur som är avsedd för utomhus montering. Vissa plastmaterial blir spröda i kyla. Det där med torr miljö skall man tillämpa med lite sunt förnuft. Om lampan sitter så att den kan drabbas av vatten så skall den givetvis klassas upp till att hålla ex. IP44. Då tänker jag på saker som att många uterum inte lyckas hålla tätt i skarven mot huset vid regn med viss vindriktning och liknande.
Tänk på att ett vägguttag utomhus alltid måste vara skyddat av jordfelsbrytare.
Man får gå lite på känn från fall till fall. Vissa "uterum" är precis lika varma och torra som vilket vardagsrum som helst, medan vissa är kallställda på vintern med bara tunna oisolerade väggar/tak/fönster.
