4 382 läst · 37 svar
4k läst
37 svar
Elproblem i snickarbod!
Sida 1 av 3
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Hej alla!
Vi fick ett litet problem i min snickarbod! När vi nu plötsligt satte i en skarvsladd så försvann all ström, en säkring slog till men inte jordfelsbrytaren.. nu i efterhand så så fort vi sätter i en förbrukare tex laddare så tänds en av lamporna i taket" lysröret närmast centralen" annars funkar inget, varken trefas eller enfas grupperna.
Hur går jag nu vidare? Ringer elektriker?
· Blekinge
· 10 242 inlägg
Har en eller två faser av matningen till boden försvunnit? Kommer matningen från huvudhuset? Är där allting OK?
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Nej alla faser ska finns där! Matningen kommer från en stolpe och det delar där med huset.. nu fick jag höra att det går ström in i huset men såfort man slår på strömmen till tex belysningen så går det ner till 0 volt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 102 inlägg
Börja med att kontrollera mätarsäkringarna, att alla tre är hela. Det kanske inte syns på dem att de löst ut så byt dem. Kvarstår felet är det något allvarligare som kräver en elektriker.
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Kollade lite nu och dessa värden fick vi..
Jord och fas 1 219v
Jord och fas 2 209v
Jord och fas 3 211v
Obelastat
Jord och fas 1 005v
Jord och fas 2 396v
Jord och fas 3 396v
Med belysning på
Och alla grupper avslagna
I stolpen är det
Jord och fas 1 220v
Jord och fas 2 220v
Jord och fas 3 220v
En av trefas funkar tydligen och den maskinen är strömförande då de får stötar av den?
Jord och fas 1 219v
Jord och fas 2 209v
Jord och fas 3 211v
Obelastat
Jord och fas 1 005v
Jord och fas 2 396v
Jord och fas 3 396v
Med belysning på
I stolpen är det
Jord och fas 1 220v
Jord och fas 2 220v
Jord och fas 3 220v
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 102 inlägg
Detta låter som nollsläpp, att nollan eller PEN-ledaren gått av någonstans efter stolpen. Ni bör bryta strömmen i stolpen och kalla in en elektriker, om ni inte själva ser något uppenbart fel t.ex i mätarskåpet. Dvs om ni upplever att maskinen är strömförande så ska ni bryta strömmen nu.
Fundera vilken väg strömmen tagit genom kroppen, från maskin till annan ledande del, hand till hand eller annat håll och hur länge?P pleqtiz skrev:
Vid fel förutsättningar kan ett läkarbesök med EKG och lite annat vara på plats kanske..
Kan kännas omständligt att uppsöka läkarvård, helst om allt känns ok men har man fått en "rejäl kyss" genom hjärtat kan detta, om än väldigt osannolikt, orsaka stora skador.
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Där sa du nåt.. ringde just och kollade med mor och farsgubben hade inte tagit i maskinen(sågverk) , han har pacemaker! va lillebror som hade fått en del smällar! Skulle se om inte han skulle åka och kolla upp allt hos doktorn!S Slugge skrev:Fundera vilken väg strömmen tagit genom kroppen, från maskin till annan ledande del, hand till hand eller annat håll och hur länge?
Tyvärr så är en del läkare "slappa" gällande elolyckor, en del säger typ "det är bara 'hushållsel' det behövs ingen undersökning när du inte känner något", då gäller det att stå på sig och kräva undersökning, annars hota med anmälan till bla HSAN. Som sagt, ström genom hjärtat är inte säkert att det ger symtom med en gång utan det kan komma senare.
OT (rejält OT):
Jag har en skada inne i kroppen (ej av el) som jag som barn & ungdom gick regelbundet (mot slutet vart tredje år) hos läkare för kontroll, när jag var 16-18 (slutet av 80-talet) tyckte läkaren att jag inte behöve kontrolleras mer, utan jag kunde kontakta sjukvården när jag kände besvär. Tack vare mitt nuvarande jobb (företagsläkaren skickade remiss till landstinget) så gjörs det idag återigen kontroller, nu varje år samt att jag dagligen äter medicin. Jag har i efterhand läst en massa angående min skada, när man väl känner besvär av skadan så är det så allvarligt att man är nära döden.
OT (rejält OT):
Du får gärna leverera en källa på ditt påstående om ström genom hjärtat som ger problem senare.Demmpa skrev:Tyvärr så är en del läkare "slappa" gällande elolyckor, en del säger typ "det är bara 'hushållsel' det behövs ingen undersökning när du inte känner något", då gäller det att stå på sig och kräva undersökning, annars hota med anmälan till bla HSAN. Som sagt, ström genom hjärtat är inte säkert att det ger symtom med en gång utan det kan komma senare.
OT (rejält OT):
I Läkartidningen publicerades i december 2016 en artikel som behandlar ämnet. Jag tittade på det då men orkade inte göra något med det. Kanske kan jag kolla imorgon när jag är på jobbet och kan läsa orginalartiklarna. Spontant känns det som att det finns stor risk för olika fel (fintrådsneuropati kan orsakas av en mängd andra saker, t.ex. diabetes) men jag ska nog inte uttala mig innan jag läser källorna.
Ang. ditt OT så är det bara att beklaga att du har besvär. Är det något med kontrollerna som ändrar något eller har det bara att göra med en känsla av att vara omhändertagen?
· Blekinge
· 10 242 inlägg
