Kan inte just din modell exakt, men ställer du inte bara in vår/höstläge på Driftlägesknappen (den med staket och blixtsymbol)?
I alternativ sätt GM för elpatronstart till -500 i meny 9.1.1.
Någon som har din pumpmodell kanske kan ge bättre tips.
Hmm bra inlägg om det finns en mer permanent lösning så uppskattas det.. ska testa vår o höst.. varför jag undrar är för att jag har ngenic inkopplat.. det funkar väldigt bra men när den försöker värma för att lagra så den inte jobbar dyra timmar så vill den ibland sätta igång elpatronen.. även fast det är ganska behagligt inne..har satt gm på -500 redan
Kolla på sidan 17 i bruksanvisningen under "Rundstyrning/Tariff";
https://www.nibe.eu/assets/documents/11241/031107-5.pdf
Där kan du sluta kontakter mha en potentialfri brytare som då kopplar från kompressorn och/eller elpatronen
Vill du göra det permanent, sätt en bygel, annars kan man styra med tex shelly1.
Stänga Elpatron Nibe 310P fighter
Värme allmänt -
Nibe 1255-12 cu går på elpatron hela tiden
Värmepumpar -
NIBE FIGHTER 1230/1235. Legionellaskyddet går inte att aktivera/ställa in.
Värmepumpar -
Större varmvattenberedare Nibe 1235
Värmepumpar -
Fylla på kylmedie/etanol i en Nibe Fighter 1235 - hur gör man?
Värmepumpar
