Trädgårdsfixare
· 32 inlägg
Hej.
Behöver lite hjälp.
Misstänker att elpatronen gett upp.
Värmen i den övre tanken orkar inte upp ordentligt.
Ligger långt under börvärdet.
Hur kan jag testa och säkerställa att det är just elpatronen som inte funkar?
Kan jag "reseta" den och försöka få igång den?
Läst att man kan kan kolla om den "löst ut". Är det någon intern säkring man kan kolla?
Testade att inte tillåta värmepump och då sjönk det inom ett par timmar (glömde bort å kolla) till 23 grader i pannan.
Behöver lite hjälp.
Trädgårdsfixare
· 32 inlägg
Fått bort fronten nu. Hur ser jag om den löst ut?
Tryckte likt en novis på den röda pluppen Då klickade det till
Trädgårdsfixare
· 32 inlägg
Det verkar ha fungerat. Tempen stiger nu som den ska.
Stort tack. Du har sparat mig timmar av frustration alternativt en eller par tusenlappar för en röris.
