2 878 läst · 13 svar
13 svar
Elpanna temporärt driftstopp?
Har en CTC olje/elpanna från cirka 2000 och vattenburna element som värmer upp huset och vattnet.
Vi ska fara utomlands i januari och tänker vad man ska göra med pannan under tiden.
Står i instruktionerna att panntemp inte bör understiga 60 *C och har för mig att varmvattentemp bör hållas högt för att undvika sallmonella o dyl.
Törs man slå av en sån här panna i 2,5 vecka utan risk att den kastar in handduken?
Elementen behöver ju givetvis inte stå på, men tänker att den står ju och tickar massa ström i onödan...
Ja, saker lär ju frysa sönder utan värme i januari?
Man kan sänka inomhustemperaturen till ca 15 grader om man ska resa bort en tid och har ett hus för permanentboende.
Gamla oisolerade fritidshus kallställer man på hösten och tappar ur allt vatten ur varmvattenberedare och toalettstolar och fyller frostskyddsmedel i alla vattenlås med mera. Kallvattnet stängs då av i gatan eller nere i någon brunn.
Nu kan vi ju inte fjärrstyra pannan, den ställs ju via shunt för framledande värme och panntemp regleras hir mycket ström som går in.
Har ju i regel klarat oss på att inte behöva ändra nånting egentligen. Var minus nån grad för nån månad sen, då ökade jag strömmen och shunten men så osäkra vintrarna blivit vet manvarken av eller an.
Moderator
· 52 070 inlägg
Som sagt, du skall absolut inte stänga av pannan. Då kommer pannan, värmesystemet och alla vattenledningar i huset att frysa sönder. Och huset kommer att vara i stort sett helt förstört av vattenskador när du kommer hem efter resan.
Legionella är det väl som växer till sig om temperaturen i varmvattnet går ner under typ 50 grader.
Men har du inget semesterläge på pannan så hade jag bara dragit ner elementen lite grann och låtit det vara så. Kan inte tänka mig att det skulle vara nån särskilt stor besparing ändå att stänga av pannan helt under så kort tid. Det mesta av en eventuell besparing hade nog ätits upp av att hela huset måste värmas upp igen när ni kommer hem så pannan skulle gå på fullt i nåt dygn.
Låt pannan ligga kvar vid 60 grader. Förstår du dig inte på shuntning så rör ingenting.
Legionella behöver du inte tänka på då CTCpannan förmodligen har värmeväxlare.
Att inte gå under 60grader är för att undvika kondens när man kör olja. Kör man pannan för kall kondenserar rökgaserna i pannan och den rostar sönder inifrån.
Pannans temperatur styrs av en termostat, du ställer inte in strömmen.
Shunten, är det en manuell shunt eller en motorstyrd shunt?
Hur styr du temperaturen i huset? Har du radiatortermostater?
Bästa svaret
Låt bara pannan vara. 2 veckor är inte mycket. Det lär vara få kr du sparar på att ställa ner tempen.
Är det samma om man inte kör olja utan bara el att temp under 60 riskerar förorsaka rost nånstans? Oljetillförseln är sedan länge bruten, är bara brännaren som sitter kvar. Allt värms av elpatroner nu.D Daniel 109 skrev:Att inte gå under 60grader är för att undvika kondens när man kör olja. Kör man pannan för kall kondenserar rökgaserna i pannan och den rostar sönder inifrån.
Sen sitter en manuell shunt och tyvärr inga termostatventiler på elementen, även om det är dn tanke att byta till det i framtiden. Om det är ekonomiskt försvarbart.
Vissa säger att man ska ge f-n i shunten och bara reglera respektive ventil på elementen, andra tvärs om...
I första hand reglerar man värmen med shunten som ska öppnas och stängas i takt med hur utetemperaturen varierar. Därför är det bra med automatisk shunt. Sedan kan termostaterna på vissa radiatorer utföra finjusteringen av temperaturen när t.ex, solen ligger på och värmer den sidan av husen eller man vill ha lite svalare i sovrummen.
