5 086 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Elmotor till kompressor?
Jag har en elmotor till en stor kompressor som är trasig. Detta står på skylten: 400/690V, 6.4/3.6A, 3kW, 4HP och 2960rpm. Jag har tittat lite på Jula efter motorer och hittade dessa: http://www.jula.se/helkapslad-elmotor-400-690-v-5-5-hp-260005
http://www.jula.se/helkapslad-elmotor-230-400-v-4-hp-260004
Vilken ska jag helst köra med? Ska kopplas till 3-fas. Vad mer behöver jag för att koppla in denna kompressor?
Jocke
Jocke
4hp/3Kw motorn bör funka utmärkt då den har samma effekt som den som sitter där men har 230/400v lindning till skillnad från den större 5,5hp/4Kw. Beroende på hur den gamla är kopplad måste du eventuellt koppla om motoranslutningen.
Sedan måste du justera motorskyddet och kolla att strömbrytaren klarar den högre effekten om du skall köra med 4kw motorn.
Några procent lägre varvtal vilket inte borde påverka fuktionen märkbart.
Innan du byter motorn så passa på att kolla igenom kompressorblocket och byt ev. olja och känn så att den går att snurra lätt när kolven är i bottenläge.
Hur gammal är kompressorn ungefär ? Om den gått trögt kan det vara därför som den gamla motorn gett upp.
