6 421 läst · 57 svar
6k läst
57 svar
Elmätare till luftvärmepumpen
Sida 1 av 4
Jag ska köpa en elmätare till luftvärmepumpen så att jag kan logga elförbrukningen. I kabeln mellan proppskåpet och luftvärmepumpen så finns det tre ledare (brun, blå, gröngul). Innebär det då att jag måste ha en 1-fas elmätare eller kan jag (min elektriker) koppla in en 3-fas elmätare på kabeln trots att det bara är 3 ledare i kabeln? :blushing:
Varför köpa en 3-fas mätare när du bara behöver 1-fas?
Bra fråga, men jag var sugen på just Kamstrup. De ska vara bra mätare har jag hört. Det verkar ju som det går att koppla in den på min kabel med 3 ledare.
Finns det någon nackdel annars att använda denna mot en 1-fas elmätare? Förutom möjligtvis priset då. De borde väl mäta lika?
Själv använder jag mig av norm elmätare så att dom får plats i en vanlig central.....
Det duger med vad som helst......det är väl bara för statistik i alla fall
Jag fundera på denna energimätare: https://www.m.nu/efergy-e2-tradlos-...-p-504.html?osCsid=s3fn5a0s1ho3imjq5pc2hm5pm4
Jag har redan skaffat två temperaturloggar: https://www.m.nu/microlite-usb-temperature-data-logger-16k-p-198.html?osCsid=s3fn5a0s1ho3imjq5pc2hm5pm4
Tanken är att jag ska varje halvtimme mäter temperatur inne, ute och energiförbrukningen. Dessa mätdata ger fina kurvor så att utetemperaturen kan jämföras med utetemperaturen och energiförbrukningen kan mata in alla mätdata i excel och kan jämföra utetemperatur.
Jag tycker det är roligt att veta EXAKT hur mycket pumparna förbrukar!Enk Projektet skrev:
Enklare mätare visar fel, olika beroende på vilken last det handlar om. Men vill man bara få en uppfattning spelar det ju ingen roll.
