Elektriker placerade fel ett eluttag i vårt hus, så efter att det kaklades sticker den lite ut. Vet någon om en möjlig lösning utan att behöva göra hela grejen om?
Just den killen vill man kanske inte ha här igen, det var inte det ända som han gjorde fel och svår att kommunicera med 😅 Problemet är också att kaklet slutar i linje med snedtak på andra sidan av rummet så om det skulle höjas blir det ojämt. Därför vill jag hellst inte kakla högre upp.AXS skrev:
· Västernorrland
· 10 742 inlägg
såga en bit trä i samma form som uttaget och fasa lite snyggt och måla i samma som väggen. Blir nog sobert och bra. Att bygga upp samma med fog låter som en b-lösning.
Kaklen går 120cm från golvet och mitten av eluttag är ca 117 från golvet. Får fråga sambon om att skapa träbiten. Det känns lite läskigt att trycka in något mjukt så att det inte kommer in i uttaget då skulle vi kanske behöva tejpa runt ovanifrån på något sätt först.
Många uttag och kopplingsdosor i hus från gammalt-nytt är fulla med gipsspackel, massa färg och byggskräp. Lite seg fogmassa kommer inte forsa in i uttaget och skapa ett problem, fogmassan ligger där man sätter den om man inte tvingar in den.S Simona M skrev:
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten -
Kabel sticker ut
El -
Frigolit som sticker ut från betongplatta?
Hur få ett snyggt rakt snitt i stolpe som sticker ut på staket
Altan & Uteplats -
Nytt elskåp sticker ut 45mm.
El
