Fick hem värmepumpen idag och ser att kopplingsschemat och manualen inte stämmer. Någon som vet vilken plint som ska kopplas till AC kontaktor för extern elpatron? Manualen säger plint 1 men på värmepumpen står plint 1 för cirkulationspumpen och ingen annan plint anger AC kontaktor eller extern elpatron. Och vad betyder Linkage switch (plint5), vad gör den?
Ett schema över huvudkortet för en invertervärmepump med etiketter och anslutningar. AC 380V/50Hz.
Eldriven apparat inre skåp; kablar kopplade till terminalblock; etiketter för vattenhanteringskomponenter.
På värmepumpen står det:
Plint 1: circulation pump (cirkulationspump)
Plint 2: 3-way valve (3-vägsventil)
Plint 3: Neutral wire (netural/nolla)
Plint 4: Water flow (vattenflödesvakt)
Plint 5: Linkage switch (vad betyder det ?)
Plint 6: com (kommunikationsport)
I manualen står det:
Plint 1: AC kontaktor för att styra extern elpatron, t.ex i din varmvattenberedare.
Plint 2: Styrning av cirkulationspump
Plint 3: Styrning av trevägsventil
Plint 4: Neutral
Plint 5 - 6: Vattenflödesvakt (bygla 5 & 6 om denna inte används)
Tacksam för tips!
Troligtvis är det bara en manöver ut för att styra en extern kontaktor för VVB, som sitter bredvid VVB. Då tas både fas och noll ut från VP.
Menar du att plint 5 (Linkage switch) motsvarar manualens plint 1 (AC kontaktor)?
Svårt att säga utan att vara på plats och ev mäta. Men det är bara 1 utgång och då kan det inte vara någon 3-fas som går ut. Det finns VP som ska ev tillskott för VVB och då ska det vara en separat matning från central med kontaktor som kopplar in patron i den.
Det stämmer, behöver bara en utgång (plus nolla som är plint 3) till AC kontaktor som startar extern elpatron vid behov. Men frågan är ju om det är plint 5 "Linkage switch" (då det inte finns någon "AC kontaktor" som det står i den felaktiga manualen).
Bästa svaret
Om man följer schemat så kommer det till 5:an från K5 på kortet och har en som synes brytare externt och något som ska tolkas i mellanrummet på linjerna som relä/kontaktor
Per-Anders Nilsson2
Ja, det skulle kunna vara den som motsvarar AC kontaktor för extern elpatron.
Stort tack för din hjälp!
Hej! vi har också köpt en sådan luft vatten värmepump.
För att göra det hela mycket enklare för oss nu, hur har du kopplat den? Från vilka plintar till vad?
Skulle uppskatta din hjälp
A
de uppgifterna borde leverantören tillhandahålla om det är någon ordning på dessa
