Min ärvda gräsklippare, tysk elgräsklippare modell äldre dvs ca 35 år gammal, funkar fortfarande ypperligt. Tyvärr försvann den lilla extrasladden vid flyttningen och jag finner inte en kontakt idag som passar urtaget. Behöver tips var jag kan köpa denna kontakt som passar de "tre pinnarna".
Fy fan, aldrig sett denna typ.
Lycka till.
Kan du inte byta till en vanlig?
Kolla på tyska sidor...
Lycka till.
Moderator
· 51 978 inlägg
Den där ser ju direkt konstig ut. På tyska kontakter brukar det sitta jord ungefär på det stället, men det brukar vara ett stift ut från uttaget, och ett motsvarande hål i stickkontakten. Här är det ju tvärtom.
Det där ser ut som en italiensk kontakt, försök få tag på en italiensk skarvsladd och klipp den, eller en reseadapter för italienare som är i schukoland.
http://www.powercords.co.uk/images/italy.jpg
Typ en sånhär kanske:
http://www.buytravelconverter.com/detail.aspx?ID=325
Ja den italienska med tre stift är jordad, jorden är på mittstiftet, följande text beskriver måtten:
Italian CEI 23-16
Like the other European receptacles, the Italian CEI 23-16 receptacle has 4.8mm round contacts on 19mm center. As such, the European CEE7/7 "Shuko" plug and CEE7/16 "Europlug" will mate with the Italian receptacle. However, the connections made by these plugs will be non-grounded. The Italian receptacle's grounding is achieved by a third round contact at the center of the plug and receptacle. For grounded connections, use the correct Italian plug or adapter. The Italian CEI 23-16 is also found in areas of Northern Africa as well as Chile.
Italian CEI 23-16
Vi får väl förutsätta att elkillen kollade om den var ansluten eller inte, innan han tog beslutet att kapa. Många gräsklippare är ju dubbelisolerade.
Troligen dubbelsiolerad. Det där donet ser annars ut att vara tillverkarspecifikt, något som tillverkaren hittat på som inte finns i någon standard.
Det var en elkille specialiserad på elmotorer för industrin. Gräsklippare inte precis sånt han tar emot. Kostnad: ett paket Zoegas kaffe. Jag bakade ett par kanelbullar som extrabonus.
Orolig för när klipparen går i graven: mycket stenig trädgård.
Kniv till Meec Tools gräsklippare 2,1 kW 51 cm
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur installerar man appen till robottgräsklipparen
Robotgräsklippare -
Byta vajer till drivning till en MEEC XP160 gräsklippare (från "Jula")
Trädgårdsmaskiner -
Ersättnings batterier till gräsklippare
Hustak till robotgräsklippare
Robotgräsklippare
