4 871 läst · 31 svar
5k läst
31 svar
ELKO 1½ ROT dosa
Sida 1 av 3
Någon som kan förklara hur förhöjningsringarna ska sitta på ELKOs 1½ ROT dosa? Finns bara en skruv och den är till för att hålla dosan mot väggen. Skruvarna är för korta för att skruva ut och dra fast 2st 6mm förhöjningsringar. Dessutom riskerar klacken som håller dosan mot väggen att ramla ner om jag skruvar ur skruven.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Förhöjningsringar till en ROT dosa? Jag får inte ihop det riktigt. Den ska ju liva med väggen?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag har faktiskt aldrig satt en sån Elkodosa. Är det meningen att apparaten ska dras fast med samma skruv som spänner dosan mot väggen?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
På deras vanliga multidosa finns fyra skruvar. Två som fäster dosan och två som fäster apparaten.
Ringarna håller sig ju på plats när du fått dit uttaget
Jag har satt några envägsuttag med vanliga enkeldosorna som hade 4 skruvar så där var det glasklart hur det ska sitta. Ska prova imorgon på en innervägg om det går att skruva ut skruven och fästa ringen. På ytterväggarna har jag 35mm spont och där blir skruvarna för korta.
På 1,5 multi finns bara två skruvar.. Man skruvar först åt dom för att spänna fast dosan i skivan, sen lossar man skruvarna, trär dit uttaget och sen skruvar fast igen.
Finns de distansringar till 1,5dosa?
Multidosa ska alltid sitta längst ut. Alltså utan på gips/kakel osv
Varför har dom gjort så för? Förvirrande och onödigt bara...Rrrrr skrev:
//Patrik
Nej, ROT använder du ju i efterhand, har du inte gipset så på sätter du alltså en vanlig dosa skruvad eller spikad. Rotdosan fäster ju bara mot skivmaterialet, så du trycker in den i hålet, trycker in insatsen och spänner det mot skivan.Segge skrev:
Påbyggnadsring finns nog http://www.elonline.se/eljo-trend-p...nBack=0&iAm_Id=1375&sTabMenuList=ArtLastAdded men dosan ligger innanför väggen nu tror jag?
Man skulle kunna säga så här.
ROT-dosa = Plan B.
//Patrik
ROT-dosa = Plan B.
//Patrik
För att spara en krona / dosa?Patrik_Hed skrev:
De funkar rätt bra ändå.. Dosan sitter kvar fastän man skruvar ut skruvarna. De ser inte ut som en vanlig multidosa utan är som en liten klack som spänner mot skivan, denna fastnar på plats efter man skruvat fast den..
Spana in den nästa gång du besöker elgrossen!
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är det många som väljer Plus apparaterna? Här på landet har jag inte sett till de ännu
Aha, ja det får jag nog ta och göra.Rrrrr skrev:
//Patrik
