9 450 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
elkabel under altan ??
Hej ...
Håller på att bygga en altan , och vill förbereda för ev belysning vid den sidan av altanen ..
Kan man lägga vprör , flexslang, eller någon annan slang under innan ja lägger golvet ??
Det kanske måste vara lite tjockare rör , så det blir lättare att dra kabel , vad nu elektrikern använder för kabel , EKLK ??
Så man kan dra fram kabel när det blir dags , nästa år eller nått sånt , så man slipper bryta upp golvet ...
Jordfelsbrytare finns i mitt hus i centralen ....
Linblekinge
Linblekinge
Haddu du tänkt gräva ned den under altanen menar du?
i sådanna fall rekomenderas 50 mm kabelskyddsslang/rör. Som jag som obehörig tolkar reglerna så kan du även ta ett vanligt vp rör ta dock minst ett 20. Du säger enbart belysning men det skadar ju inte att ha plats för en fyrledare för att ev kunna stoppa dit ett uttag eller infravärmare på sikt
Ja hade tänkt lägga på nåt sätt under trallgolvet , på reglarna under golvet ,ovan jord , men det är bara lösa funderingar om hur man skulle kunna göra , men 20 mm vprör /flex slang var ja oxå inne på , men osäker om det är ok att ha utomhus ...
dra 20mm rör ,dra i ekk 5g1,5 när du ändå håller på.
Lämna 1-2 meter där du tänkte ha lamporna, när sedan elektrikern kommer kan han kolla om dragningen verkar okej, samt använda den kabeln, då slipper han krympa omkring, det brukar man uppskatta... Jag hade nog uppskattat det.
Undvik att lägga VP-20 mm röret i solen, (den torkar av UV-strålarna).
/Richard
/Richard
Tack alle sammans för era tips , stog och höll i 20 mm vp rör på biltema idag , men vågade inte köpa då ja var osäker om det fick användas ute ...
Och sen kan man ju precis som beskrivs här dra i ekk , och lämna det i en liten "kringla" på ett par meter , så det är klart när det ska kopplas in ...
Tackar !!
Tackar !!
