Jag är i full gång med ett bastubygge och har nu fastnat lite pga att jag är lite osäker på hur jag ska dra kabel till aggregat samt belysning som sitter på väggen, samt en till kabel som jag gärna vill dra nära fast hels i ena bastuväggen så jag slipper lägga den på utsidan.
De kablarna till aggregatet samt till belysningen hade jag tänkt lägga i knähöjd medans matarkabeln som går i taket hade jag tänkt lägga i ena ytterväggen men då i takhöjd.
Är det bäst att köra PVC rör till alla kablar eller ska man ge sig på värmebeständig kabel?
mvh
MJ
Du ska helst inte dra någon kabel i taket!
Alla rör ska ligga på den kalla sidan av isoleringen i väggen.
Jag körde VP rör och värmetålig kabel och precis som Rrrrr säger dra det så lågt som möjligt.
Nej det blir ingen i taket, får försöka dra den så lågt det går. Men kör nog på VP rör som sagt, tack för tipset!
