5 503 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Elkabel i 15mm pex rir? (tryck/flöde)
Hej! Fundera på att lägga i en värme kabel i ett pex rör 15.Var inne på vår lokala Comfort butik o dom rekomenderade inte att lägga invändig elkabel ens i 22mm rör,skulle tydligen bli för dåligt tryck/flöde? Nån här med praktisk erfarenhet som kan bekräfta...
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Får du ens in en värmekabel i en 15 pex? Högst tveksamt! Och om du får in den så finns det inte mycket kvar till vattnet...
22mm cu är det nog lättare att få in kabeln i om du inte har vinklar, har för mig att jag råkat på det på ett jobb för länge sen! Och tryckfall blir det nog allt... Lätt tänkt så kan du nog räkna en 22 Cu som en 15 Cu med värmekabel i!
Jag har värmekabel i två olika PEM-slangar. Dessa gick faktiskt att få i men jag var tvungen att först ta bort ett par kommer dock inte ihåg fabrikat på genomföringen, förutom att den köptes på Clas Ohlson. Det var dock omöjligt att få kabeln igenom kopplingar typ beulco 66 http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1369 som har inbyggd stödhylsa. Jag fick byta ut ett par kopplingar till typen http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=157140954
Slangarna går visserligen bara till ett kök men jag har inte regerat på att trycket blivit sämre alls.
