Har nya Elitfönster sedan 6 år med plåttäckt utsida. En del av fönstren så har den vertikala plåten lossnat, se bild. Är det fler som drabbats av detta? Går det på garantin 10 år?
Vissa av våra fönster har ej standardmått, utan är måttanpassade. Kankse det som är problemet?
  • Öppet fönster med utsikt över tak och byggnader. Ljus, tegelvägg, fönsterkarm, molnig himmel.
  • Fönstervy med öppet fönster, takpannor, vita villor och en trädgård. Molnigt väder.
  • Öppet fönster ser ut mot trädgård, tegeltak, träd. Metallmekanism, delvis isolerat, dagsljus.
Sitter väl med clips, går det inte att trycka tillbaka den eller har clipsen gått sönder?
Om en firma monterat så be dem titta på problemet.
Fönstret ser ut att sitta nära tegelväggen så det kan ju vara ett monteringsproblem att aluklädseln blivit pressad mot väggen och sedan snäppt loss.
Ja, exakt. För små marginaler tyvärr. Det är clips, men plåten måste vara smalare.
Vem har tagit mått och beställt fönster, samt monterat?
Det är byggfirman
Då kontaktar du byggfirman, sedan kanske de inte gör något efter sex år.
Jag utgår från att den släppte efter sex år. Men som jag uppfattar bilden är det inget garantiärende hos Elitfönster.
Det går att fixa till men kan kräva lite special med t.ex. kapad plåt. Och det finns även täckplåtar utan vinkel.
Går det ta bort plåten från aluminiumet?
Sen sätter du tillbaka aluminiumet på fönstret å sist plåten igen?
Du har helt rätt, tittade inte så noga.
Det är den vanliga släta aluklädseln som man sedan skruvat en plåt vinkel på.
Ta bort plåtvinkel och tryck tillbaka aluklädsel. Sedan kan ts få justera plåtvinkel så den inte "spänner" så hårt att den drar loss aluklädsel från snäppfästet.
tergo
