Någon som har en tabell över "glasmått" för standardfönster tex Elitfönster.
Glasmåttet (glasytan) behövs för att räkna ut hur stor fönsterarea man behöver i ett rum för att uppfylla regler om ljusinsläpp. Tumregel 1 m2 behövs för 10 m2 boarea.
Bästa svaret
Hej! Tänker du dig modulmått på fönster? Alltså du räknar
1 modul=1 dm
10x10M är 1010x1010 mm.
Drevning runt fönster är 12,5 mm om trä, 15 mm om aluminiumparti.
Om öppningen är 1010x1010 så är fönsterstorleken 985x985 mm där du kan räkna att karmen är ca 50 mm bred.
Hoppas att detta hjälper!
1 modul=1 dm
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
Det kravet brukar dom inte kräva in beräkning på, men glasytan är väl typ 10-15% mindre än modulmåttet.
Tips är att dra ner fönstren så dom börjar närmare golvet i alla rum, det gör stor skillnad. Jag har 50cm och djupa fönsterbrädor så det dubblar som sittbänk
Marcus: Du har helt fel om modulmått. Om fönstret har modul 10*10 så är karmen typ. 990*990mm.
Johannes: Eftersom karmbredden inte varierar är det galet att räkna den i procent.
Jag läste nog för fort. Jag hakade upp mig på ”10x10M är 1010x1010 mm” vilket jag tolkade som karmmått.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
På modul 10x10 ska du klara dig med ett 100x100cm hål.
Jag syftade på ett ungefär med storleken men är man på gränsen får man räkna exakt
Marcusskold
Tack för tydligt svar men 50 mm karmbredd räcker väl inte på öppningsbara fönster? Ligger den inte närmare 100 - 110 mm normalt med resultat att glasytan på ett 10x10 fönster bara blir max 8x8 dvs 0,64 m2 ?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Lite "statistik" från våra Polen-tillverkade fönster.
11x13, dvs strax under 1100 x 1300 mm, vilket är modulmåttet:
11x13 = 1,43 m2. Glaset är
9x10 = 0,9 m2. Glaset är
- Öppningsbart Dreh/Kipp 0,8425 m2
- Fast 0,9956 m2
- Öppningsbart Dreh/Kipp 0,454 m2
- Fast 0,575 m2
