Jag har en altandörr från Elitfönster som behöver justeras, har försökt hitta svar här och googlat men inte lyckats. Enligt Elitfönster ska man dra åt de två skruvarna på karmen men det har inte hjälp. Har någon på forumet samma modell och ev tips?
Tack på förhand!
Shabbe
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Tack, ska försöka…hoppas jag inte tar sönder nåt
Enligt min Brf och Elit ska jag inte röra den delen som sitter på dörren utan bara justera vid karmen
Hur har det gått med din dörr?Shahbaz Ansari skrev:
Har nämligen samma modell och problem som du. Alltså behöver jag justera i höjd. Propparna på ovan och under är nästa omöjligt att få av! Lyckades med en av dem men inte resten? Tacksam för svar/tips.
Har du använt en polygrip eller bara testat att skruva för hand?D Dojan81 skrev:
Jag har en mindre polygrip som jag använder för att lossa locken till höjdjusteringen då det ibland kan vara svårt att komma åt med ett större verktyg.
Detta är inte den tången jag använder men den kanske fungerar om du inte redan har en lämplig polygrip.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/polygriptanger/polygriptang-125-mm-2000046609
Ska prova på nytt.1 123abc skrev:Har du använt en polygrip eller bara testat att skruva för hand?
[länk]
Tack snälla för snabb svar!
