Jag funderar på en Eliq Online men är osäker på vilken räckvidd jag kan förvänta mig med sändaren i ett plåtskåp. Från skåpet är det iofs tämligen fri sikt till hubben (in genom ett fönster).
Någon som vet, borde det funka?
Jag har min sändare i ett elskåp i plåt (inbyggd i utsidan av väggen) och mottagaren har jag på övervåningen.
Betonghus, jag har inga problem med att den når.
munge
Svarar mig själv: Nej, det fungerar inte så bra.
Konstigt...
För mig fungerar det perfekt och jag har sändaren i plåtskåpet (elskåpet) och hubben sitter på övervåningen.
Vet inte om det har någon betydelse, men jag har kört olika Asus-routrar och i dagsläget är det en ASUS RT-N66U.
För mig fungerar det också klockrent.
Du är säker du monterat den rätt på elmätaren?
Ändrar mitt eget svar till att det fungerar rätt så OK. Ibland tappar den förbindelsen mellan sändare - hubb, men mitt problem tycks snarare vara att hubben ibland inte ansluter korrekt till routern när jag bootar om routern med tidur varje natt. Alla andra prylar i nätverket gör det.
