1 390 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Elinstallation
Jag ska dra en kabel från vinden ned till ett nytt uttag över en köksbänk. Hittade en kabel med dosa på vinden som tidigare varit ansluten till varmvattenberedare propplatsen finns kvar i skåpet (utan propp förståss). Installationen är från -75. Jag har tänkt flytta kabeln och dosan så den kommer strax ovanför min nya genomföring. Frågan är om jag behöver ett pv-rör för den nya kabeln genom taket ca en halvmeter, där jag sätter en ny dosa för vidare dragning till lampa och uttag. Eller kan jag använda den smidiga EKRK3G 1,5 för,genomföring och vidaredragning? Kan ju bli fukt i röret osv
Välkommen till forumet!
Du får inte dra en EKRK en halvmeter dolt genom ett tak. Kabeltypen är inte godkänd för det.
Det du vill göra kräver auktorisation och är olagligt att göra utan, så att det blir sagt.
Bilder på hur det ser ut och vad du tänker dig hjälper för att kunna ge råd.
Jag gillar ditt svar. Det du gör är olagligt, men visa bilder så kan vi h hjälpa. Jag kan inte sluta le åt svaret!tommib skrev:
tommib skrev:
Då är nog all installation i huset olaglig då det är kulo till dosor på ett dussin ställen i taken, allt gjort av behörig elektriker 1975. Kanske lagligt då ?tommib skrev:
Lite otydligt svar för den oinvigde, vi bortser från detta @tommib.tommib skrev:
Nu pratar vi om vanliga insatllationskablar så ingen får idéer här, tak skrivet hen, kommer den utsättas för UV-strålning, vad är meningen med denna kabel?
Hur som helst, vanliga installationskablar var:
EKK, EKLK, EKRK (som ju är mer begränsad i användningsområdet)
Vanliga installationskablar är:
EXQ, EQQ, EXLQ, QLO, EQRQ m.fl.
Sen finns det även omantlade varianter, ledare som dras i rör eller avsedd list.
· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
Kulo går genom väggar och bjälklag. Ja.
Om det nu är Kulo. Men ärligt talat så finns det mer regelvidriga fel än att lägga Kulo i rör. Att den kabeltypen dras med sådana restriktioner har att göra med att den förr var livsfarlig med ett hölje av metall direkt utanpå enkelisolerade ledare. Från något håll ville man ta bort kabeln för många år sedan men vi svenskar gillar den. Man har väl gjort en kompromiss.imported_Benno skrev:
· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
I gamla installationer är kulo förlagd utan rör omkring i väggenomföringarna.J Johan456 skrev:Om det nu är Kulo. Men ärligt talat så finns det mer regelvidriga fel än att lägga Kulo i rör. Att den kabeltypen dras med sådana restriktioner har att göra med att den förr var livsfarlig med ett hölje av metall direkt utanpå enkelisolerade ledare. Från något håll ville man ta bort kabeln för många år sedan men vi svenskar gillar den. Man har väl gjort en kompromiss.
Hur fylla hål i väggen alternativt ta bort gammal elinstallation.
Byggmaterial & Byggteknik -
Finns det någon bra bok/webbsida för praktiska saker om elinstallation?
El -
Elinstallation garage, tips och ideer
El -
"Orkar" vår elinstallation med en keramikugn?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Produktion vid mulet väder, felinstallation eller normal?
Solceller, Solfångare, Solenergi
