Det går bra att lägga den på det golvet och i fixet men tänker du inte spackla golvet före fixet? I så fall lägger du mattan innan du flytspacklar. Tänk på att dra ner en slang för termostatgivaren (som ska ligga mellan två slingor) så att du kan byta givaren NÄR den går sönder.
Och bar en sak till, som upplysning, lägga golvvärme är behörighetskrävande.
Moderator
· 51 953 inlägg
Du kan inte sätta klinker direkt på golvspån. Du måste ha ett dött material. Oftast flytspackel, ca 15mm.
