3 099 läst · 5 svar
5 svar
Elfråga ang nytt bastuaggregat
håller på med en badrumsrenovering och i samband med det så måste jag byta ut mitt befintliga bastuaggregat (för att det styrs av en hemskt ful manöverpanel). Innan har det varit kopplat som så:
Elcentral -> Manöverpanel i badrummet -> Bastuaggregat i bastun
Om jag ska byta till en liknande setup så blir det en rätt dyr historia, ca 7-8000kr för aggregat och manöverpanel, så tänkte att jag ville ha ett aggregat som styrs från själva aggregatet. Då hade elen sett ut så här:
Elcentral -> Bastuaggregat
Är det OK att strömmen går direkt från centralen till aggregatet eller måste där vara en strömbrytare på vägen?
Elen är 3 fas (3x16A) och 400volt.
Du kan gå med elmatningen direkt till aggregatet inget fel med det om manöverpanelen är hopbyggd. Gå över till anslutningssladd typ gummikabel via en anslutningsdosa invid aggregatet och håll den lågt <500 mm ÖG så är det korrekt, nu är det säkert gjort så redan så bara att utnyttja befintligt.
OK, toppen.GK100 skrev:
När jag läser installationsmanualerna till Tylö Sense (plus) och kontrollpanelen EC50 får jag intrycket av att de där kopplar elen direkt i aggregatet och endast har någon "tylö-intern" koppling mellan kontrollpanelen och aggregatet?cem77 skrev:
