19 022 läst · 8 svar
19k läst
8 svar
Elförzinkade rör tillsammans med kopparrör
Kan man skarva ihop elförzinkande stålrör med kopparrör?
Elförzinkade rör t.ex. dessa http://bynor.se/product.php?id_product=2076
Tänkte dra nya rör till golvvärmefördelare mm och har pressverktyg.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det borde inte vara värre att blanda koppar och förzinkade rör än det är att blanda kopparrör och radiatorer av järn/stålplåt, det sistnämda är ju ett faktum i nästan alla värmeanläggningar.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Galvade stålrör är bara galvade på utsidan, med andra ord, som vilket stålrör som helst invändigt.
Så kör på! Montera du dina rör, och som redan skrivet, koppar och stål, ett faktum i dom flesta värmeanläggningar!
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Man har sen urmines tider monterat en mässings koppling mellan när man går fråt ett material till ett annat.
Detta ska tydligen förhindra galvaniska spänningar.
Om och varför det funka har jag inte en anning om.
Krilleman
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Dom "gamla uvarna" i VVS-svängen säger att det ska vara så, och så är jag också lärd, men när du går från stål till koppar i ett värmestystem måste du ha en övergångskoppling, klämring, löd eller press spelar ingen roll, det blir en mässingskoppling mellan metallerna, vare sig du vill eller inte...
