Jag antar att det är 12 kWh per dygn. Under hur lång tid har du mätt? Det brukar ofta pratas om runt 5000 kWh per år som hushållsel. Men jag tror att det gäller en familj. 12 kWh per dygn blir 4380 kWh per år. Ingenting som sticker ut. Men du kan säkert komma ner en bit om du vill. Jag har för några år sedan mätt upp att varmvatten och hushållsel drog c:a 3000 kWh per år för mig. Jag bor ensam.
· västra götaland
· 23 inlägg
vi snittar 6kw nu inkl värme. solceller så 2023 blev det 2700kw totalt. lever som vanligt i ett villaområde
Snittade 39kWh/dygn i April (exkl bil).
5pers, så går mycket varmvatten...
Billigare el dagtid än nattetid (snitt) redan nu i April, så dags att ställa ner temperaturen i VVB för att minska läckaget (för er som styr med timer på VVB aå kan man tillåta 13-15 och inte bara natten)
När jag kollade nu i april så snittade vi på 23 kWh/dag. 2023 var snittet 22 kWh. Direktverkande el, ca 130 kvm boyta. Två vuxna och två barn.
Vi kommer få solceller inkopplade snart, vilket gör att jag kommer öka på värmen i huset i höst/vinter så snittet lär höjas en del.
Under April så förbrukade Luftvatten VPn 510kWh el vilket gav 2715kWh värme. (COP på 5.3, fastkondensering på 40C)
till det tillkommer varmvatten, hushållsel och uppvärmning av jazzusi på ca 350kWh för 2 personer
Per dygn blir det då
17kWh el för VPn (90kWh värme) och 11.2 kWh övrig el.
försöker förstå hur min elförbrukning ökat med så stora belopp
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Lite motvikt till Jämför elförbrukning
Hur kan elförbrukningen öka?
Läsa av elförbrukningen eMH3
Laddboxar & Elbilar -
Mäta elförbrukning på 2-fas vv beredare.
El
