850 läst · 4 svar
850 läst
4 svar
Elförbrukning
Såvitt jag kunnat konstatera så innebär en höjning av innetemperaturen en ökad elförbrukning med runt 5 % per grad....
Är det på motsvarande sätt att om kylan/temperaturen ute ökar med 1grad kallare så stiger elförbrukningen med 5 %,. allt annat lika....
Ja tumreglen bygger på formeln:
Husets förlusteffekt = Area * k-värde * (Tinne - Tute) W
Husets Area(yta) mot omvärlden är densamma, likaså dess k-värde. Det du kan ändra är innetemperaturen. Utomhustemperaturen kan du inte ändra, utan den bestämmer naturen
Har du 20 grader inne och 0 grader ute. Och du sänker inne med 1 grad till 19 grader, då minskas förlusteffekten med 5 %. Har du däremot minus 20 grader ute, och sänker inne från 20 till 19 grader, då minskar förlusteffekten med 2,5 %.
Ovan gäller för direktverkande el dvs el-element som uppvärmning. Har man värmepump spar man mindre på att sänka 1 grad, ca 2,5 % istället för 5 %.
BSOD tack för förtydligandet att själva värmeförlustminskningen är den samma oberoende om direktverkade el, vedeldad panna, eller värmepump. Däremot som du påpekar, är besparingenuttryckt i % i kronor räknat vid 1 grads temp.sänkning inomhus, mindre om man har värmepump jämfört elpanna.
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Lite intressant data elförbrukning villa
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elförbrukning
försöker förstå hur min elförbrukning ökat med så stora belopp
