1 414 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Elförbrukning
Moderator
· 52 013 inlägg
Vad hade du för uppvärmning tidigare?
Hur ser förbukningssiffrorna ut före-efter?
Det är svårt att jämföra två år särskilt exakt eftersom det är så många saker som styr. En elpanna oavsett ålder drar i princip lika mycket el (så länge den funkar och det är samma temperatur inne), så någon besparing borde det bli, utan bara de normala årsvariationerna..
Moderator
· 52 013 inlägg
Fast det har väl varit en mildare vinter i år.
Nu är ju inte skillnaden i förbrukning speciellt stor. Så det är troligen en skillnad i förbrukningsmönster.
En elpanna/beredare kan inte vara mer eller mindre effektiv. All el som går in i den blir värme, oavsett om den är 100 år gammal eller ny. Det som kan skilja är var värmen tar vägen. Har man en dåligt isolerad beredare, så blir det bastuvärme i pannrummet, om det är där den står. Mycket av den bastuvärmen kommer visserligen att värma upp huset, men en del av "övervärmen" går ut genom en yttervägg, eller ner i marken under.
En annan effekt man ev. kan få av ett pannbyte, är att du kanske får en bättrte cirkulationspump, så att flödet blir bra i alla delar av huset. Tidigare kanske man hade ett rum som fick dåligt med värme. Nu är alla rum varma, och därmed läcker mer värme ut genom väggar från rum som tidigare var kalla.
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Lite intressant data elförbrukning villa
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elförbrukning
försöker förstå hur min elförbrukning ökat med så stora belopp
