2 196 läst · 5 svar
5 svar
Elförbrukning varmvattenberedare
Hur mycket el kan en varmvattenberedare på 33 liter förbruka för att hålla vattnet på högsta temp utan att man tappar den på vatten?
https://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/varmvattenberedare/
Gissar 100-200 kWh per år. Men det finns bra och dåligt isolerade beredare.
Jag mätte upp ca 30kWh/månad som förlust i en billig 50l beredare på "eco" temp.
"Bland modellerna på 100 liter har Cabinet från MetroTherm lägst förluster med 339 kilowattimmar per år". Då den isolerade ytan inte är en tredjedel på en 33L utan beror på beredarens form. Mest optimal är om den är klotformad. Sen har den fortsatt 2st genomföringar...B BSOD skrev:
Om den är lika isolerad som en frys så borde det väl handla om ca faktor 3 mer än en frys med samma yta? (3x då frysen har värmepump). Det verkar stämmma hyfsat iaf för de större modellerna i testet.
Edit: varmvattenberedaren står i en isolerad tillbyggnad utanför men i anslutning till köket och det står ett litet element som frostvakt i tillbyggnaden. Huset står ouppvärmt nu på vintern pga renovering av torpargrunden. Därutöver står ett litet element på under diskbänken samt att vattenledningen från brunnen har en elslinga. Detta har sammanlagt har förbrukat 15 kwh per dygn i vinter. Min fundering var om vvb står för den största delen av dessa 15 kwh.Evakarin54 skrev:
Du behöver troligen den värmen från beredaren ändå. Så det blir bara på sommaren som det blir en förlust.
