846 läst · 7 svar
846 läst
7 svar
Elförbrukning lvp
Satt en elmätare på luftvärmepumpen och den står och drar 1200w. Är det normalt när det är -20 eller är det nåt fel på den? Ca 8 år gammal panasonic
Ok tycker 1200w känns som jävligt mycket, kan inte vara högt cop värde vid minus 20. Nån som vet ifall de kan ta skada av att vara avstängd i minusgrader?
Om du stänger av den så blir det väl kallt inne? Eller tänker du värma huset med något annat istället? I så fall räcker inte 1200 Watt långt.M martin h82 skrev:
Om du ska stänga av den, så gör det med fjärrkontrollen. Då har utedelen fortfarande ström till kompressorvärmaren.
Beror förstås på hur mycket värme du får av de 1200 watten, men jag kan säga att värmeeffekten från ett 1200 watt elelement med fläkt eller hårtork är inte mycket.M martin h82 skrev:
Tack för era svar!
Jag har pellets som primär värmekälla på vinterhalvåret men brukar låta luftvärmepumpen vara på och radiatorerna vara avstängd i det rum innedelen sitter men nu när elen är 10-20 gånger dyrare än förra vintern så är läget ett annat. Så jag stänger av den tills det blir lite mildare, får se hur många kilo extra pellets det går per dygn
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
FLVP med aktiv kyla, scam eller på riktigt?
Värme allmänt -
LLVP gör att elförbrukningen sjunker som en sten....
Värmepumpar -
Shelly för att mäta elförbrukning på tvättmaskin, torktumlare, lvp, spis/ugn med mera
El -
Hög elförbrukning med flvp?
Värmepumpar
