När jag studerar sommarens förbrukningsdata så konstaterar jag att tomt hus med två kyl/frys, VVB, endator samt automatiserad belysning som förbrukare drar 16 kWh per dag. Är inte det mycket? Någon jag bör undersöka? Tacksam för idéer.
Kanske något högt kan jag tycka. 10 kWh per dygn och helt tomt hus hade jag som mål. Men det beror ju bl.a. på ventilation, varmvattenberedare och hur många lampor man har tända på nätterna.
Jag testade med avslagen VVB och det ser ut att sänka dygnsförbrukningen med ca 1.5 kWh
Pin
Du borde helt klart undersöka detta närmare.
Vi ligger på runt hälften i snitt skulle jag säga men då är vi hemma.
BVP, kyl + frys, några lampor som är på 24/7, TV som går en del på kvällarna (plasma), dator med 2 skärmar. Ugn från typ -82..
142kWh hittills i augusti, 17 dagar = 8,35kWh/dygn
yonna
Värmegolv, fuktvakt, avfuktare i krypgrund, värmekabel till inkommande vatten är några saker man inte alltid är uppmärksam på
Ligger på ca hälften om ingen är hemma. VVB är en del av detta.
Har du handdukstork eller värmegolv igång?
Jag skall gå till attack!
MrBusch
Förutom det jag redan räknat upp så finns två TV på stand-by och något 10-tal AC adapters som sitter inkopplade utan last. Funderar på att skaffa en P1 mätare.
Nej, inget sånt som är igång. Jag börjar bli förbryllad.
Pin
Har du en värmepump?
Har du vattenburen värme och cirulationspump som alltid går?
Har du frånluftsfläkt som alltid går?
Menade du att du har 2 kylskåp och 2 frysar? Ungefärlig ålder på dem?
All värme är avstängd, inklusive cirkulationspumpar. Jag har en ynklig fuktstyrd frånluftsfläkt i ett badrum.
Vattenburen värme är avstängd, inklusive cirkulationspump. Det är två kyl/frys skåp, bägge < 5 år.
Avfuktare i grunden ?
Platta på marken 🥺
