Vårt element har slutat att fungera. Lampan lyser grön så den får ström men det kommer ingen värme.
Det är ett Lvi Mec 310 element.
Kan det vara en säkring som gått typ vid åskväder och i så fall är det särkingen som jag har ringat in i mitten bilden och är det svårt att byta, eller behöver vi köpa nytt element?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Det ska finnas ett överhettningskydd och det återställs manuiellt och kan säga upp sig med åska. Syns inte om det med gult är en strömbrytare eller ÖHS . Ska finns spänning på båda sidor om det. flatstiftanslutet och kan vara av engångstyp, finns som reservdel och måste vara från LVI .
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 694 inlägg
Vi har samma LVI här: https://www.byggahus.se/forum/threads/termostat-lvi-element.221623
Det kanske är samma fel, men TS där verkar inte ha hitta orsaken.
Det går att komma nära en sanning. Det beror på vilka elektronikkunskaper du har.
Det som brukar gå sönder är de diskreta komponenter som enkelt går att byta.
Tack för hjälpen, trodde jag ev. skulle klara detta men läser det som att det är över min kapacitet. Jag har ingen kunskap i det området och är det att löda och greja så vet jag ännu mindre. =) Tack ändå då blir det nog till att köpa ett helt nytt element i alla fall, eller kolla vad en eltekniker tar betalt. Tusen tack igen.
Det är nog kondensatorn som tappat för mycket kapacitans, den mörkgråa rektangulära prylen. Kan vara värt att byta den på pin kiv. Måste vara av samma typ, oftast typ X, X1 eller X2.
Har man mycket transienter på sitt elnät så förkortas livslängden för dessa kondensatorer. Typiskt ute på landet med dåligt skydd mot åskväder som inte ens behöver vara nära.
Pax passad 31 med kallrasspjäll slutat fungera, tips?
Ventilation -
Golvvärme (el) slutat fungera -behöva jag anlita specialist?
El -
Uponor golvvärme, T-165 termostater slutat fungera. Vad är fel?
Värme allmänt -
Seriekopplad dimbar Led driver - slutat fungera. Vad är felet?
El -
Belysning badrumsskåp slutat fungera
