När jag renoverade köket så ändrades det lite i själva konfigurationen. Det innebar att utdragslådorna till ett högskåp hamnade lite för nära elementvredet. Min lösning till hela balusen var att skruva bort vredet. Gick kanon i vintras men nu blir det ju lite väl varmt.
Ni ser på bilden vart mitt problem ligger. Jag kan inte dra ut lådan fullt ut med vredet på plats (hade tänkt att med vredet borttaget så var det noll flöde, men det är ju tvärt om).
1. Finns det mycket mindre vred att köpa?
2. Bör jag ens försöka att "vrida" själva kopplingen in mot väggen? Känns lite obehagligt med vatten osvosv.
3. Alternativ lösning?
// Nicke
Förmodligen har den suttit i samma läge sedan ca 1968. Har vi inte risk för läckage?Kurtivan skrev:
Verkar finnas olika typer av vred också. Skulle vilja ha ett nytt (fult med lastgammal målarfärg på det).
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Jag hade helt klart vridit in ventilen närmare väggen. Men det finns en liten potentiell läckagerisk här, så är det i en lägenhet skulle jag rekommendera att du anlitar en röris. Är det i ditt eget hus, så kan du ju alltid tappa ner systemet om du behöver ta bort och lina om ventilen.
Men när du tar bort plastvredet kan du väl ändå reglera genom att med tång eller bara nyporna dra ut o vrida på ventilvredet. Plasten är ju bara en förlägning. Ska se om jag hittar en bild på vad jag menar..
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Så är det. Plastvredet trycker in stiftet mer eller mindre och reglerar så flödet. Jag hade en gång mycket mindre vred där man kunde vrida in och ut stitet fast utan termostatfunktion. Det borde väl duga.
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Problemet är att man måste vrida ventilhuset så att undre gängan "lossnar". Lin och pasta brukar klara det (i motsats till gängtejp) men det gäller en nydragen koppling. Linet och pasta i din gänga är säkert hårda och har satt sig.
Jag skulle undvika att vrida.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Gör du som nämnts tidigare, lossa muttern lite och vrid sen ventilhuset parallellt med väggen dra till muttern igen och allt klart. Risken för bestående läcka är liten och om det i så fall inte självtätar efter en tid kan du bara dra tillbaks ventilen igen och be om ev hjälp då.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Men TS har ju en gammal danfossventil med "hals" så din lösning fungerar inte. För att ersätta denna måste man mäta halsens diameter. 34mm eller 26mm. Termostaten måste självklart demonteras först.olofh skrev:
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra-v-2960/
Jag tvivlar på att det finns "handratt" till denna varianten av äldre danfossventil.
Och kan man verkligen stänga flödet helt på förinställningen på nya danfoss ventilhus? Jag är tveksam. Flödet kan däremot stängas helt på termostaten eller handvredet (piggen trycks i botten).
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/presetting5_se_new.swf
Vrid ventilen rakt i sidledes läge med tipsen ovan.
