Har ett element som är iskallt och behöver luftas rejält.
När jag använder elementnyckeln var det inget hål som passade.
Antar att elementventilen är rundad?
Har ni något bra förslag på vad som behövs för att få upp den?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Förhoppningsvis är den bara rundad på toppen, så får du bara ner nyckeln i botten så brukar det lösa sig.
Vilket ofta är lättare sagt än gjort med grader, färg och skit som samlats i hålet. En liten skruvmejsel och en nålfil kan vara bra verktyg för att rensa det. Och sen knacka på nyckeln lätt med en hammare.
Notera också att det förekommer en ovanlig dimension som de flesta vanliga luftningsnycklar saknar.
Fixa stämjärn med rundad kant.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Duschhörna/rundade duschdörrar - kolla mått och form!
Badrum -
Hur ska forumet hantera ogrundade/falska varningar?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Blum dämpare för gångjärn med rundade hål
Kök -
Vilken färg till grundad råspont inomhus
Färg, Måla & Tapetsera
