Har ett problem. Har ganska nyligen flyttat in i ett hus med fjärrvärme, ett 2 plans hus. Nu är det som så här att på övervåningen så blir det varmt som det ska i alla element, man kan stänga av ett eller sänka termostaten där man vill ha mer eller mindre värme.
Detta går inte på undervåningen, det blir med andra ord ganska kallt här nere. Det spelar ingen roll om termostaterna är helt öppna och det är inte fel på stiften. Saken är den att det inte kommer något varmt vatten överhuvudtaget i rören här nere heller.
MEN nu kommer grejen. I badrummet här nere har vi en handukstork som är kopplad på hela slingan, fungerar som ett element. Öppnar jag termostaten på denna så flödar det vatten i hela slingan och alla element blir helt plötsligt varma. Magi! Men så här ska det väl inte vara? Det hela slutar med att termostaten till handukstorken måste stå ganska högt för att det ska kunna bli 20 grader på undervåningen vilket resulterar i att det är drygt 25-26 grader på toaletten och fjärrvärmeförbrukningen skjuter i höjden, man kan stå och titta på mätaren och se hur kwh tickar i princip. Sänker man termostaten blir alla andra element också kalla, på undervåningen. Något måste vara fel i badrummet!
Snälla hjälp
Snälla hjälp
Låter som du har ett en rörs system med 2 kretsar (en krets för över våningen, o en till för nedervåningen)
hand dukstorken är inkopplat på ett sätt som gör att du inte får ha termostat alls på den (den måsta var fult öppet.)
Detta är inte rätt sätt att koppla in handukstorken, nån har gjort fel (viket du kanske kan få åtgärdat på säljarens bekostnad ? Tror du kanske kan få det som dålt fel)
OK, bra! det är inte seiekopplat som jag trodde!
Om du nu har enkrets system, viket jag fortfarande tror. Så måste det där ventilhuset vara gjort för enkrets, annars får man byta.
sen ska man strypa flödet på en insex skruv som finns bakom locket på höger sida.
När du har fullt öppen termostat, så ska du strypa tills alla övriga radiatorer fungerar normalt, då har du strypt lagom (stryp heldre lite för mycke än för lite)
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Nu drog jag åt lite men det slutade med mer eller mindre fritt flöde ut genom skruven. När jag försökte skruva ut den igen rann det bara mer. Får nog ge mig där och tillkalla någon som kan det här. Skruvade tillbaka hatten och den höll tätt i alla fall!
