Hej vi har ett gammalt hus med en pellets brännare i källaren. Elementen har funkat som de ska I många år, det är manuella kranar på dom. Nu i vintern när det var kallt så märktes det att värmen inte funkar som den ska. Alla element i huset har luftats. Men ungefär hälften av elementen är kalla. Om man skruvar på kranarna på elementen så ändras det så dom kalla blir varma men då blir de varma kalla.. hur mycket det än går att finjustera kranarna så blir bäst resultat 2 kalla. Dom är på samma vägg av huset en uppe och en nere. Det är uppenbarligen något fel så har någon någon idé eller tips skriv gärna. Tack
Har du tillräckligt mycket vatten i systemet?
Dilato
Ja det finns en tryck på 1bar på mätaren
Mera fart på pumpen flödet räcker inte till i kraft för att försörja allt. Sen hur det kopplat är en annan sak. Den ena eller andra stjäl flödet, det märks av din beskrivning, som det kallas lite av en kortslutning.
McLovin
Jag tror pumpen har ett konstant varvtal men måste dubbelkolla det. Den kanske är trasig isåfall, Något sätt att testa det eller går den på någon typ av givare kanske?
Foto på pumpen den med typbeteckningen synlig.
Annat kom imellam men så ser pumpen ut den stod på 1 nu står den på 2 vet ej om det fixar problemet. Men den har funkat på 1 alltid innan.
En annan sak när man luftar element läste jag att man ska stänga av pumpen men denhär har bara 1, 2, 3 så vet inte riktigt hur jag ska göra slå av säkringen kanske.
  • Cirkulationspump i pannrum, DAB-märke, rörinstallationer, elektroniska komponenter, slitna omgivningar, inomhusmekanisk utrustning.
Stäng av allt, fyll på till 1,4 bar lufta, kolla om trycket har sjunket, fyll på mera, när du är klar tappar du ur till 1,0 bar, startar allt klart. I ändan på pumpem en mässingskruv, den kan tas bort och sättas en smal mejsel, det skramlar lite i näven så håll inte hårt, sen ändrar du farten på pumpen och då känns att det ökar eller minskar i fart, låt den stå på 2
McLovin
Tack för hjälpen, Felet var pumpen, den la av så nu är den bytt nu funkar det bra.
