2 447 läst · 4 svar
4 svar
Elementen för nära väggen!
Vi bor i ett hus från -39. Grova rör i värmesystemet, elementen är nyare, gissningsvis 70/80-tal. Problemet är att elementen sitter otroligt tight mot väggen! Tappar man ned något fastnar det obönhörligt. I ett rum har det vid nåt tillfälle gipsats på väggarna men naturligtvis slutar gipset en dm innan elementet börjar eftersom det är omöjligt att få in gips bakom. Inte så snyggt. Rören kommer upp väldigt nära vägg. Finns det något enkelt sätt att få ut elementen en bit?
Enkelt å enkelt , ja , men lite pyssel å sull blir det väl, göres lämpligast sommartid,
Du får väl ta loss elementen och sätta på små böjda rör mellan elementen och rörstammen(arna),
Finns färdiga,på vvs-butikerna, bara att skruva dit, sedan göra nya väggfästen, eller justera/flytta ut dem om det går.
En till två dagars jobb i maklig tak, kostnaden per element, runt en hundring kanske.
Plus omgipsning,omtapetsering och nya golv, när man ändå håller på...
Vi står inför en del renovering i form av just golv, vägg, tapeter så vi måste ta tillfället i akt och fixa det här med elementen samtidigt. Låter som det är fullt möjligt även om jag har svårt att se slutresultatet framför mig. Då kommer elementen att hamna lite högre också? Vi kommer nog inte att göra det själv utan leja en rörmokare.
Det är rejält grova rör och vi har också haft tankar på att dra om alla rör då det idag knäpper och knakar i huset när värmen åker ut i systemet. Vet dock inte hur sånt skulle lösas, bryta upp alla golv eller drar i taket i källaren? Fast då har vi ff kvar övervåningen.
Utan att ha forskat i exakt vad för lösningar och produkter,som går att köpa från hyllan, så visst kommer dom lite högre, rörbiten jag tänkte på bygger ca 4 cm på höjden, och flyttar ut elementet ca 2cm.
Man kan säkert byta anslutningen på elementet, mot en som ansluter in mot vägg, och sedan sätta en vinkel mot rören, så bygger det inte så mycket på höjden, men mer utåt.
Wirsbo/Uponor har ett system för radiatorer, där man lägger rören i golvsockeln, om planer finns på att byta allt..
Vvs jobb är inte så himla komplicerade, när man väl fått tag i rätt grejer....
Och jämför priser, det är inte alltid grossisten är billigast, och även mellan dom kan det skilja 100% eller mer,
Somliga kör med rabattsystem, men är i slutänden ändå dyrare....
Vattenkokare för nära strömuttag?
El -
Tappvattenledningar för nära?
Badrum -
Hur dåligt är det att elementrören är för nära varandra?
Värme allmänt -
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Är väggnära golvbrunnar mer utsatta för vattenskador än traditionella diton?
