Elementet i förrådet är kallt och när jag vrider på termostatet så händer ingenting.
Jag har luftat det.
nifogar bild på isärskruvad termostat.
Borde det inte sitta en "pinne" i hålet på bilden?
Kan man enkelt byta termostat?
Jag har luftat det.
Jo enligt mig så borde det finnas en "pinne" i mitten, men ej helt bombsäker.
Hoppas Krilleman ser detta, jag tror han är rätt man att svara.
Hur som helst så hjälper det nog inte att byta termostaten utan du behöver förmodligen byta hela ventilhuset.
Nä det där ser ut som en gammal ventil. I det hålet i mitten som du n enar s k a en skruv fästa vreden mot axeln. Den där stryper du bara flödet med. En termostatventil är självreglerande men den där är helt manuell.
Jag tycker det ser ut som att spline spåren ger sken av att vredet bara snurrar när du vrider på den. Prova vrida försiktigt på den med en polygrip
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Det jag skruvat bort är ett reglage som antagligen ska styra vredet. Jag har försökt att rubba den med en polygrip men den sitter fast.
Vilka delar byter jag ut och till vad?
Är helt vilse när det gäller det här.
