1 050 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
element
Antalet radiatorer, och dess yta i ett rum har någon gång räknats fram vara korrekt baserat på tex vedpanna som värmekälla. Om man byter till tex bergvärme så kanske inte antalet radiatorer och/eller storleken på dessa räcker till då VP jobbar med lägre temp på värmevattnet. Men radiatorerna är som sagt detsamma.
Behöver du över 60 grader på elementen när det är under 20 grader kalt har du ett högtemperatursystem ( i alla fall grovt sett) behöver du 35 grader vid samma temperatur har du ett lågtemperatursystem ( lika grovt sett). Jag tror inte att det finns nån exakt gräns mellan låg och högtemp system.
