882 läst · 6 svar
882 läst
6 svar
element termostatkrångel!
Om det är termostatventiler så kan det vara så att termostaten inte sitter tillräckligt långt in för att nå själva ventilen. Kolla om det går att skruva in termostaten.
Det kan även vara fel termostat till ventilen. Testa att tryck in ventilen helt (med termostaten bortskruvad) och se om du får tätt. I så fall är det för mycket spel mellan termostat och ventil.
hur gamla är radiatorventilerna då? kanske dags att byta ut dem också???
