12 962 läst · 13 svar
13k läst
13 svar
Element som hamnar bakom skåp..
Ska renovera och bygga om köket.
Har vattenburen värme i huset och ett element på 2 meter, fråga mig inte vilken effekt, men det är 2 meter långt.
Tyvärr så hamnar detta element bakom köksskåp och jag funderar på hur jag ska lösa detta?
Ska jag ta bort det och ersätta med golvvärme?
Har sett att det finns kassetter att lägga under skåpsstommarna, är dessa att lita på? Någon med erfarenhet av dessa?
Till saken hör att jag ska lägga ett furugolv och har hört att golvvärme inte alltid är att rekommendera vid detta material. Golvet kommer att skruvas på regel 60 CC, vilket kanske i sig är ett problem om jag väljer golvvärme.
Oerhört tacksam för återkoppling.
MVH
Kjell
MVH
Kjell
Beroende på vilken värmekälla du har och typ av radiator så skulle jag säga att du har mellan 1000-2500w i den radiatorn.
Om du lägger ett riktigt trägolv på golvvärme så får du räkna med att få lägga om det om ett år när det har torkat isär..
Ja du, tanken är att skåpen ska stå 10 cm från väggen då jag vill ha en ngt djupare skiva. Men jag antar att det måste bara en luftspalt enligt din tanke? Vilket då gör att skivan inte kan vara dikt väggen?BirgitS skrev:
Kjell
Vilket naturligtvis inte är ett alternativJarlingar skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Ja det behövs en luftspalt förstås. Är det fönster ovanför elementet och på vilken höjd sitter de i så fall och går de inåt eller utåt?K kjellon skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Oj, det var ett högt satt fönster.
Man kan göra ett uttag i bänken ovanför elementet och så sätter man en kant längst bak på skivan så att sker inte åker ned.
Man kan också låta bli att sätta ett skåp framför en del av elementet, och då får man en möjlighet att sitta och skära grönsaker etc. också.
Ja det sitter lite högre, saken är att fönstret är lite lägre än ett standardfönster och så är det i gengäld 240 centimeter brett Det agerar mer som ett fönster ut mot skogen på baksidan, ville på så vis "få in" naturen i köket.BirgitS skrev:
Hmm.. Eventuellt får jag väl skapa ett urtag bak i skivan som jag täcker med ett galler eller liknande..
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Gjorde en quickfix i köket för tre-fyra år sedan med en sockelradiator liknande http://www.sanova.se/produkt/kok/kickspace
Anledningen är att köket ska blåsas ut och göras om från grunden med golvvärme vid tillfälle. Tillfället har ännu inte uppstått.
Vår erfarenhet är att fläktljudet kan uppfattas som störande nattetid när värmebehov uppstår och fläkten startar. Vi har vårt sovrum i anslutning till köket och sover med öppen dörr. Upptäckte även att man får strypa in den noggrant för den levererar kopiösa mängder värme annars vilket ledde till att övriga radiatorer på den slingan inte fick tillräcklig påeldningstemperatur. I övrigt har den fungerat bra och jämfört med priset på att lägga golvvärme är den jämförelsevis gratis.
