4 460 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Element riktigt varma trotts de är avstängda?
Vi har en Pellets panna från Värmebaronen av märket Comet med kopplad utomhus temp. Den ger nu en behaglig värme i huset på ca 20-21 grader. Problemet är att i vissa rum är elementen riktigt varma och även om man skruvar ner reglagen(ej temostater) till minimum så är de fortfarande riktigt varma!?
Är det meningen att enkla reglage på element ska släppa igenom lite värme?
Tittar man på vad tempen är i vattensystemet till de 12 elementen så står det 60 grader och det är till 112 + inredd källare.
Såhär ser vreden ut :
Släpp skruven mitt i vredet, dra av vredet från axeln , vrid vredet lite motsols och sätt på det på axeln igen.
Är ganska säker att det vredet har spärrar för max öppet och max stängt, men det är inte säkert att det stämmer med max och min på ventilen. I vissa fall kan man vilja ställa så att ventilen inte går att stänga helt.
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Varför blir inte ledningarna fram till konvektorelementet varma?
Värme allmänt -
Hur lång tid tar ett oljeelement att värmas upp?
Värme allmänt -
Varför är elementen så varma?
Värme allmänt -
Kallt element alla andra är varma, äldre modell
Värme allmänt
