Hej, tänkte köpa några Lenhovda MR element, vilka tydligen har G15-koppling. Tittar även på ett komplett slottsvreds-paket, där står det R15-koppling. Är dessa kompatibla eller skiljer de sig på något sätt? Tack på förhand!
Här är en tråd angående olika benämningar, Dy, R, G, mm
https://www.byggahus.se/forum/threads/dy-g-och-r.193046/
R står för rörgänga och den är konisk.
G är rak gänga.
Dessa är kompatibla med varandra.
G är rak gänga.
Tack, men inte säker på att detta stämmer riktigt. Jag kollade idag med VVS-firma samt Wikipedia (ämne: gängor) och de säger båda att G bara är den nya benämningen på R, och alltså är samma.Demmpa skrev:
Gamla hederliga rörgängan (R) är lite konisk, det är inte mycket utan typ max 0,5mm per cm, för att se skillnaden så kan man tex använda ett skjutmått å mäta längs röret (över gängan), då ser man att det glipar mellan gängan och skjutmåttet vid röränden medan skjutmåttet är mot gängan längre in på röret.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
gammal rörgänga från radiatorkrets från -69/-70
Nytt radiatorkoppel, också R-gänga
Nippel med G-gänga
